TPD1E10B06-Q1汽车类12pF、±5.5V、±30kV单通道ESD保护二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.59MB | 2024-06-21
分享资料个
TPD1E10B06-Q1 器件是一款双向 TVS ESD 保护二极 管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业 界通用的引线式 SOD-523 封装,以支持自动光学检测 (AOI)。TPD1E10B06-Q1 的额定 ESD 冲击耗散值高 于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准规定的最高水平,原因 是其 ESD 电压可轻松升至 5000V,超出足以损坏众多 集成电路的电压值,但在极端条件下,这些电压将显著 升高。例如,在湿度较低的环境下,电压可超过 20000V。 低动态电阻和低钳位电压可确保提供系统级瞬变事件保 护,从而为暴露于 ESD 事件下的设计提供充分保护。 该器件还具有 12pF IO 电容,因此非常适用于音频线 路、按钮、存储器接口或 GPIO。
评论(0)
发评论
下载排行榜
