ESD451采用0201封装的单通道±30kV双向ESD二极管数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:944.85KB | 2024-06-22
分享资料个
ESD451 是一款双向 ESD 保护二极管,用于保护数据 线路和其他 I/O 端口。ESD451 的额定 ESD 冲击消散 值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。 该器件具有 0.5pF(典型值)IO 电容,可为 USB 3.0 等协议提供高速接口保护。超低的动态电阻 (0.19Ω) 和钳位电压(16A TLP 时为 10.4V)可针对瞬态事件 提供系统级保护。 该器件采用微型封装并具有 ±30kV ESD 等级和 6.2 A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产 品和其他空间受限类应用(如可穿戴设备)中的 5.5V 电源轨和数据线。
评论(0)
发评论
下载排行榜
