SN65HVD01 3.3V RS-485,具有灵活I/O电源和可选速度数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.45MB | 2024-07-03
分享资料个
SN65HVD01是一款低功耗,250ksps或20Mbps数据速率可选RS-485收发器,此收发器采用1.65V至3.6V电源用于数据和使能信号,而针对总线信号采用一个3.3V±10%电源。此器件被设计用于要求同步(并行收发器)信号时序的应用。片上瞬态抑制保护此器件不受IEC61000静电放电(ESD)和电快速瞬变(EFT)瞬态的影响而损坏。此器件组合有一个差分驱动器和一个差分接收器,这些器件被内部连接以形成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。此器件特有一个宽共模电压范围,这使得此器件适合于长线缆运行上的多点应用。SN65HVD01采用极小型,3mm × 3mm,SON封装,运行温度范围-40℃至125℃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
