电子节能灯常见故障的维修方法
消耗积分:5 | 格式:doc | 大小:0KB | 2014-06-12
fbg4
分享资料个
本文介绍了电子节能灯常见故障的维修方法:
一 检查电源
电源部分常见问题是整流二极管击穿或断路。有的电路在电源输入端还串联一只1欧姆左右的限流电阻,此电阻也比较容易烧坏,用万用表测,若断了,有电阻的话就更换一只上去;若一时没有,干脆短路此电阻的两端即可。
     再用万用表一个一个地正反向测量二极管,坏的换掉。再测滤波电容是不是漏电或短路,作出判断处理后,电源部分通电后,测量滤波电容两端电压应该有300伏左右直流电压。(注意:应切断滤波电容后面的电路连接)
二 启动电路
一般有两个330K到900K左右的启动电阻,一只接电源正极到中点电压处,另一只接中点到下振荡管的基极。此两电阻坏了之后,一般不能启动点亮灯管。可在线测量得知。如果采用双向触发二极管启动的话,重点检查一下触发管DB3。
评论(0)
发评论
下载排行榜
