DB880-C01C 电源模块是针对市场上现有客户对 LED 日光灯的各种要求最新开发出的新一代产品,只需配合 LED 灯串和外壳即可以生产出高性能的 LED 灯具。本模块使用本公司自主开发的新一代高压 LED 驱动专用芯片 FT880,芯片使用 500V 高压工艺制程制造,电源模块采用专利零电流供电技术、专利全电压恒流技术。本公司曾于 2006 年成功推出 FT870 LED 驱动芯片,客户产品现已规模量产,推出了 PC 管日光灯电源方案、铝管日光灯电源方案、球泡灯电源方案等,在 LED 电源设计领域积累了丰富的经验。
主要特点: ■ 全电压输入范围:90~265VAC ■ 专为日光灯铝管增加屏蔽设计 ■ 超小体积设计,适合 T8、T10 日光灯 PC 管\铝管(高 10mm,宽 13.6mm) ■ 支持串联数目:12 串(输出电压 36~39V) ■ 高效率,效率达到 90% ■ 符合能源之星功率因素大于 0.9 的要求 ■ 整体温升小于 30℃ ■ 长寿命元件设计,可达到 35000 小时要求 ■ 全电压电流精度±2% ■ 电流纹波小于±15% ■ 满足 EN55015B EMI 要求 ■ 谐波测试满足 EN61000-3-2. Class D 要求 ■ 空载功耗小于 0.3W ■ 空载输出电压 44V(可调) ■ 支持辉光启动、快速启动、换流器启动。(可选) ■ 可通过 2 米高度跌落实验测试 ■ 支持工作环境温度-20℃ ~ 60℃ ■ 芯片 500V 高压工艺,长寿命使用非常可靠 ■ 具有输出过压保护、短路保护、过载保护
