PCB文件(需带有Protel软件才可以使用)
1. 新建一个新的DDB文件
进入Protel99 SE,在菜单命令栏中选取File/New,再在New Design Database窗口Database File Name中对其命名,在Database Location 中选择DDB文件放置路径,点击OK按钮即可
2. 将给定的稳压电源原理图导入新生成的DDB文件中
将shiyan8.ddb文件中的稳压电源原理图导出到桌面,再在新生成的DDB文件中从桌面导入稳压电源原理图即可
3. 将原理图生成网络表执行菜单命令Design/Create Netlist 即可生成网络表
4.新建一个*.PCB文件在新生成的DDB文件Document窗口中,执行菜单File/New命令,从框中选择PCB Document图标,双击该图标,即可
5. PCB编辑器环境参数的设置
在PCB编辑器工作窗口中单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选取命令Options/Board Options,在弹出的Document Options窗口中设置 Snap X、Snap Y、Component X、Component Y、Range都为0.5mm,选择Measurement Unit为Metric,再单击Layers,在其右下角设置Visible Grid1、Visible Grid2都为0.5mm,其他参数设为默认,点击OK按钮即可
6.绘制电气边界,大小15×10cm
在PCB编辑器工作窗口左下角,选取KeepOutLayer层,绘制出一个15×10cm的长方形封闭区域即可 7.加载元件封装库
在PCB编辑器工作窗口左上角选取的Browse/Libraries ,再单击Add/Remove按钮,在弹出的PCB Libraries窗口中找到并添加Miscellaneous.Lib,GeneralIC.Lib,AdvPCB.Lib,International Rectifers.Lib,wfyPCBLIB1.Lib即可
8.加载网络表,注意出现“Status All macros validated”状态才正确 在PCB编辑器工作窗口中选取命令菜单Design/Load Nets,单击弹出的对话框中的Browse,再在Select窗口中找到稳压电源网络表,点击OK按钮,待对话框中显示Status All macros validated,点击Execute即可
9.元器件布局的设置
在PCB编辑器工作窗口中选取菜单命令Tools/Auto Placement/Auto placer,点击OK按钮即完成自动布局,再手动布局调整
10.元器件布线规则设置选取菜单命令Design/Rules,设置Routing Corners 为45-Degre,Minimum和Maximum为2.54mm,Routing Priority为60,Width Constraint 为Width Board Minimum Maximum Priority 分别为0.5mm,1.3mm,0.8mm,Width_1 POWER Minimum Maximum Priorityvar cpro_psid =“u2572954”; var cpro_pswidth =966; var cpro_psheight =120;分别为0.2mm,1.3mm,1.2mm,其他选择为默认,点击Close按钮即可
