第一章 S3C6410处理器概述
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:11490KB | 2014-11-07
nuaalanjia
分享资料个
S3C6410 是一个 16/32 位 RISC 微处理器,旨在提供一个具有成本效益、功耗低,性能高的应用处理器解决方案,像移动电话和一般的应用。它为 2.5G 和 3G 通信服务提供优化的 H /W 性能, S3C6410 采用了64/32 位内部总线架构。该 64/32 位内部总线结构由 AXI、AHB 和 APB 总线组成。它还包括许多强大的硬件加速器,像视频处理,音频处理,二维图形,显示操作和缩放。一个集成的多格式编解码器( MFC )支持 MPEG4/H.263/H.264 编码、译码以及 VC1 的解码。这个 H/W 编码器/解码器支持实时视频会议和 NTSC、PAL 模式的 TV 输出。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
