长输油管线泄漏实时监测系统的研制与开发
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:409 | 2009-07-17
张伟
分享资料个
在一定长度的管线两端安装传感器, 测量出由于漏油而产生的负压力波, 根据负压力波传到两传感器的时间差计算出漏点的位置。由于考虑了负压力波在传输介质中的传播速度与温度的关系, 使漏点定位更加准确。该系统采用了流量与压力联合判断法, 排除了电磁、调泵、调阀而产生的信号干扰, 误判率大大降低。采用了GPS 卫星定位系统统一了各测点的基准时间, 使负压力波传到管线两端的时间差的测量准确无误, 利用电话线传输各测点的信息, 减少了系统的成本。
关键词: 输油管线; 负压力波; 传播速度; 温度; 漏油点定位; 联合判断法
评论(0)
发评论
下载排行榜
