带有升压直流/直流转换器、电平转换器和ESD钳位的TPD5S115 HDMI配套芯片数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.95MB | 2024-07-03
蒲泛粟
分享资料个
TPD5S115 器件是一款集成式 HDMI 配套芯片解决方 案。该器件提供稳定的 5V 输出电压 (5VOUT),用于 为 HDMI 电源线路供电。稳定的 5V 输出电压可为 HDMI 接收器提供高达 55mA 的电流,同时具备电流 限制功能。TPD5S115 采用 两个控制信号:EN 和 LS _OE。5VOUT 和热插拔检测 (HPD) 电路的控制独立 于 LS_OE 控制信号,并由 EN 引脚控制。EN 引脚可 在打开整个 HDMI 链路之前激活检测系统 (5VOUT+HPD)。只有当 EN 也被激活时,LS_OE 才 激活内部 LDO,CEC,SCL 和 SDA 缓冲器。这个双 极启用方案能够确保针对便携式 应用的省电优化。 有 3 个适用于 SDA、SCL 和 CEC 线路的同相双向电 压级转换电路。每个电路在 A 侧具有一个介于 1.1V 至 3.6V 之间的共同电源轨 (VCCA)。在 B 侧,SCL_B 和 SDA_B 各有一个被连接至经稳压 5V 电源轨 (5VOUT) 的内部 1.75kΩ 上拉电阻器。DDC(SCL_B 和 SDA_ B)引脚符合 I 2C 技术规格,使用缓冲器可驱动高达 750pF 的负载。CEC_B 引脚具有一个与内部 3.3V 电 源相连的 27kΩ 上拉电阻器。TPD5S115 超过了 IEC61000-4-2(4 级)ESD 保护级别。该器件 采用 节省空间的间距 0.4mm 的 1.72mm × 1.72mm YFF 封 装。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
