带有升压直流/直流、I2C电平转换器和高速ESD钳位的TPD12S015A HDMI配套芯片数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.76MB | 2024-07-03
杨静
分享资料个
TPD12S015A 器件是一款集成式 HDMI 配套芯片解决 方案。此器件提供了 8 个低电容 ESD 钳位,支持 HDMI 1.3/1.4 数据速率。0.4mm 间距 DSBGA 封装引 脚映射与 HDMI D 型或 C 型连接器相匹配。采用单片 硅技术的集成式 ESD 钳位能够在各个差分信号对之间 实现良好的匹配。此钳位优于离散 ESD 钳位解决方 案,后者在 ESD 钳位之间的差异会降低差分信号质 量。 TPD12S015A 提供稳定的 5V 输出电压 (5VOUT),用 于为 HDMI 电源线路供电。5VOUT 引脚可在满足 HDMI 5VOUT 规格的条件下,为 HDMI 接收器提供最 小 55mA 的电流。5VOUT 和热插拔检测 (HPD) 电路 独立于 LS_OE 控制信号,由 CT_CP_HPD 引脚控 制。此独立控制可在启用 HDMI 链接之前启用检测方 案 (5VOUT + HPD)。HPD_B 端口配有干扰滤波器, 可在插入 HDMI 插座时避免由反跳引起的误检测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
