TS3DV642 12通道1:2多路复用器/多路解复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.43MB | 2024-07-11
123
分享资料个
TS3DV642 是一款 12 通道 1:2 或 2:1 双向多路复用器 /多路解复用器。TS3DV642 可由 2.6V 至 4.5V 的电源 供电,适用于电池供电。 应用。该器件的导通电阻 (RON) 较低并且 I/O 电容较小,能够实现典型值高达 7.5GHz 的带宽。该器件可为 HDMI 和 DisplayPort 应 用 提供所需的高带宽。 TS3DV642 具有断电模式,该模式下所有通道均具有 高阻抗 (Hi-Z),并且功耗极低。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
