TS3USB3031双通道、1:3多路复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.6MB | 2024-07-10
张明
分享资料个
TS3USB3031 器件为双通道、1:3 多路复用器,其中 包括高速移动高清链路 (MHL)、移动显示端口 (MyDP) 开关和 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。这些配置允许 系统设计人员针对 MHL/MyDP 信号和两组 USB 数据 使用通用 USB 或 Mico-USB 连接器,从而节省电路板 空间且无需再使用多个连接器。MHL/MyDP 路径支持 最新的 MHL 3.0 修订版本技术规格。 TS3USB3031 的 VCC 范围为 2.5V 至 4.3V,支持过压 容限 (OVT) 功能,允许 I/O 引脚承受过压条件(最高 可达 5.5V)。断电保护特性在未加电时强制所有 I/O 引脚处于高阻抗模式,从而实现此类情况下信号线路的 完全隔离而又不产生过多的泄漏电流。TS3USB3031 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移 动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连,而无需额外的电压 电平转换电路。 TS3USB3031 采用小型 12 引脚 VQFN 封装,尺寸仅 为 1.8mm × 1.8mm,是移动应用的 理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
