基于混合高斯模型定位的火灾烟雾纹理特征提取
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:195 | 2009-08-07
djelje
分享资料个
视觉(图像型)火灾探测需要提取较高质量的目标纹理特征用于火灾识别。本文利用混合高斯模型对烟雾目标进行前景提取,并且屏蔽掉非运动的背景图像,然后根据结果图像的灰度分布,计算灰度共现距阵,提取纹理特征。
在对图像的研究和应用中,人们往往仅对图像中的某些部分感兴趣。为了辨识和分析图像中的目标需要将它们从图像中分离提取出来,在此基础上才有可能进一步对目标进行测量以及对图像进行利用。而纹理是真实图像区域固有的特征之一。一般来说,纹理是由许多相互接近的,互相编织的元素构成,并常富有周期性。在视觉火灾探测
中,纹理特征是火灾探测的重要参量。本文主要是探讨火灾初期阶段,烟雾的图像纹理特征的提取。由于烟雾的多变性和对纹理质量的要求,在进行纹理特征提取之前要对烟雾图像区域进行前景提取即分割出烟雾图像。
图像差分法是对运动目标前景提取的一个有用的方法,它根据视频前后两帧图像的减运算来减去背景。但是由于烟雾形状断变化的特性,在对图像进行减运算的时候,会丢失掉许多图像的有用信息。本文利用高斯模型来对烟雾目标进行前景提取,提取烟雾目标同时屏蔽掉所有的非运动的背景信息,然后对结果图像进行纹理特征的提取。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
