ADC08B3000低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16MB | 2024-07-17
h1654155957.9185
分享资料个
ADC08B3000是一款单通道、低功耗、高性能CMOS模数转换器,能够以高达每秒3.4千兆样本(Gsps)的采样速率将信号数字化至8位分辨率。该器件采用1.9单电源供电,功耗典型值为1.6 w(3 Gsps),保证在整个工作温度范围内无失码。独特的折叠和插值架构、全差分比较器设计、内部采样保持放大器的创新设计和校准方案能够对所有动态参数做出出色的响应,最高可达Nyquist,产生7.1个有效位数(ENOB),输入信号为748 MHz,采样速率为3GHz,误码率为10-18。通过交错两个ADC实现3 Gsps的采样速率,每个ADC以1.5 Gsps的速率工作。输出格式是偏移二进制。该器件内置一个4K捕获缓冲器,输出通过两条8位低压CMOS (LVCMOS)输出总线以最高200MHz的速率输出。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
