ADC12D1600QML低功耗、高性能CMOS模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1000.01KB | 2024-07-16
分享资料个
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,能够在交错模式下以最高3.2 GSPS的采样速率对12位分辨率的信号进行数字化处理。它也可以用作双通道ADC,采样速率最高可达1.6 GSPS。对于低于800MHz的采样速率,有一种低采样省电模式(LSP'SM ),可将每通道功耗降至1.4 W以下(典型值)。该ADC支持低至200 MSPS的转换速率。ADC1600QML提供灵活的并行LVDS接口,具有多个SPl可编程选项,有助于电路板设计和ASIC/FPGA数据采集。LVDS输出与IEEE 1596.3-1996兼容,支持可编程共模电压。每个通道的输出可配置为1:1非解复用或1:2解复用模式。如果用作单通道ADC,可以选择对输出进行1:4解复用。该产品采用密封的376 CPGA封装,适用于恶劣环境。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
