工业加热炉温度系统的智能控制策略
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:168 | 2009-08-21
贾桂林
分享资料个
混沌现象的主要特征之一是初始条件稍有不同,随着时间的变化其行为差异极大,
其结果是杂乱无章变化。炉温系统因其复杂性存在混沌现象,因此是难于控制的对象,但混沌并不等同于无序;整体稳定,局部不稳定;混沌和有序并存。本文用智能控制技术克服了用传统PID 难于控制的炉温混沌现象,系统仿真与实际运行效果表明,智能控制是克服混沌现象的一种有效方法。
关键词:炉温;混沌现象;智能控制
炉温控制广泛用于各种工业生产过程中,一般炉温控制系统的模型如图1 所示。其控制
过程一般是:根据传感器检测到的温度与给定温度的偏差,通过控制器控制或调节给煤量、电压、燃气等的输出,从而控制温度的输出。这类系统是典型的非线性反馈控制系统,具有控制变量多、各参数呈现时变性,被控制量的延迟性,此外还存在诸如燃气质量、空气成分、电压波动等诸多不确定因素的干扰,传统的PID 控制方法及其改进算法是无能为力的[1],因为炉温控制系统是一个复杂系统,用传统的控制规律其控制效果是不能令人满意的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
