DDC101数字化模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:373.07KB | 2024-07-24
elecfans
分享资料个
DDC101是一款精密、宽动态范围、电荷数字化模数转换器,具有20位分辨率。光电传感器等低电平电流输出设备可以直接连接到它的输入端。许多单极性输出传感器应用的最严格精度要求出现在低信号电平时。为了满足这一要求,Burr-Brown开发了DDC101的自适应delta调制架构,随着输入信号电平的降低,提供线性改善的噪声和线性误差。DDC101集电流电压转换、积分、输入可编程增益放大、模数转换和数字滤波功能于一体,可产生精密、宽动态范围的结果。输入信号可以是直接连接到设备的低电平电流,也可以是通过用户选择的电阻连接的电压。'
评论(0)
发评论
下载排行榜
