DDC2256A 256通道、电流输入模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:461.17KB | 2024-07-22
李微波
分享资料个
DDC2256A 是一款 24 位、256 通道、电流输入模数 (A/D) 转换器。该器件将电流电压积分和 A/D 转换完美 结合,能够直接将 256 个单独的低电平电流输出器件 (例如二极管)接至其输入端,从而并行(同时)实施 数字化。 对于全部 路输入,DDC2256A 都分别提供了一个低噪 声/低功耗积分器,专用于捕捉传感器中的全部电荷。 积分时间可在 58.8μs 到 100ms 范围内调整,从而允 许以出色的精度连续测量 fA 到 uA 级别的电流。积分 器的输出通过十六个 24 位低功耗 ADC 进行数字化, 生成的所有数据通过单个 LVDS 串行接口对输出,该 接口经设计可最大限度减少高通道数应用中的噪声耦 合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
