一:了解电烙铁,电烙铁是焊接中最常用的工具。
1.作用: 是把电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接。焊接是否功很大一部分是看对它的操控怎么样了。一般来说,电烙铁的功率越大,热量越大,烙铁头的温度也越高。
2.电烙铁常用功率有:20W;25W;30W;40W;60W;100W.
3.电烙铁发热形式:内热式;外热式。
4.常用烙铁辅助用品:烙铁架,吸锡器,镊子,静电手环,斜口钳,吸水海棉。
二:电烙铁使用注意事项
1.烙铁使用前的准备工作。
电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,用锡线均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。(注:新买的烙铁在升温过程中冒烟属正常反应)
2.掌握正确的操作姿势。
可以保证操作者的身心健康,减轻劳动伤害。为减少焊剂加热时挥发出的化学物质对人的危害,减少有害气体的吸入量,一般情况下,烙铁到鼻子的距离应该不少于20cm,通常以30cm为宜。
3.电烙铁使用前应检查使用电压是否与电烙铁标称电压相符。
4.电烙铁要接地并且接地良好。
5.使用烙铁时要带静电手环,并且静电手环要接地良好。(注:静电接地线与烙铁接地线必须分开)
6.电烙铁通电后不能任意敲击、拆卸及安装其电热部分零件。
7.电烙铁应保持干燥,不宜在过分潮湿或淋雨环境使用。
8.拆烙铁头时,要关掉电源。
9.关电源后,利用余热在烙铁头上上一层锡,以保护烙铁头。
10.当烙铁头上有黑色氧化层时候,可在吸水海绵上擦去氧化物,并立即上锡。(不可用刀刮)
11.海绵用来收集锡渣和锡珠及氧化物,用手捏刚好不出水为宜。
12.电烙铁不宜长时间通电而不使用,这样容易使烙铁芯加速氧化而烧断,缩短其寿命,同时也会使烙铁头因长时间加热而氧化,甚至被 “ 烧死 ” 不再 “ 吃锡 ”
三:焊料
焊料是一种易熔金属,它能使元器件引线与印制电路板的连接点连接在一起。锡( Sn )是一种质地柔软、延展性大的银白色金属,熔点为 232℃ ,在常温下化学性能稳定,不易氧化,不失金属光泽,抗大气腐蚀能力强。铅( Pb )是一种较软的浅青白色金属,熔点为 327℃ ,高纯度的铅耐大气腐蚀能力强,化学稳定性好,但对人体有害。锡中加人一定比例的铅和少量其它金属可制成熔点低、流动性好、对元件和导线的附着力强、机械强度高、导电性好、不易氧化、抗腐蚀性好、焊点光亮美观的焊料,一般称焊锡。焊锡按含锡量的多少可分为 15 种,按含锡量和杂质
的化学成分分为 S 、 A 、 B 三个等级。手工焊接常用丝状焊锡。(也有现在常用的环保型无铅焊锡)
四:焊剂
助焊剂一般可分为无机助焊剂、有机助焊剂和树脂助焊剂,能溶解去除金属表面的氧化物,并在焊接加热时包
围金属的表面,使之和空气隔绝,防止金属在加热时氧化;可降低熔化后焊锡的表面张力,有利于焊锡的湿润。(松香一种天然树脂助焊剂)
