光学和磁性增量编码器之间的差异应用说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:548.51KB | 2024-09-12
久醉不醒
分享资料个
  电动机将电能转化为机械能,使连接到它们的组件能够进行运动控制。这通常是通过控制电动机轴的旋转,并将外部组件连接到轴上来实现的这样它们就可以随着轴一起旋转。对于许多系统来说,仅仅使外部组件移动是不够的一一它们还必须监测外部组件的速度,以便对其进行改进,以满足系统要求。图1显示了一个带有两个独立电动机的两轮系统的示例,每个电动机都连接到不同的车轮上,以分别控制每个车轮。 在这些应用中,变速箱通常用于在较低的转速下从电动机输出更大的扭矩。这种变速方式导致每轮转动需要多次轴转数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
