BT8929DB集成咪头传感/OVP过压保护/充电耐压38V电子烟专用芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:497.12 KB | 2024-07-31
深圳市石芯电子有限公司
  • 60内容
  • 13w+阅读
  • 72粉丝
BT8929DB 采用 ASIC 设计,功能兼容CSC909优点是:带雾化器自动识别,具有分时边充边放功能,支持的发热丝阻抗低至 0.8 ,瞬间最高输入耐压38V欧姆,充电输入脚可以节省RC器件,USB输入热插拔测试可超过28V,6.05V过压保护,不会有 MCU 方案的死机现象,也不会出现因低于临界电压而引起的芯片无法复位现象;BT8929DB 集成了咪头传感检测,支持咪头直接输入,咪头检测经过抗干扰处理,避免误触发;芯片内部集成了 MOSFET放电开关,吸烟时雾化片的最大电流可超过 6A,PCB板散热较好情况下可以支持阻抗低至 0.8 欧姆的发热丝;该芯片工作状态稳定,并带有发热丝短路保护功能,在负载电阻小于 0.4Ohm(Typ.)时输出截止;省电模式下静态电流 只有 2.2uA(Typ.)。芯片充电端内置 OVP,峰值耐压可高达38V 以上;芯片内部集成了独立的锂电池充电管理,支持多种 AC-DC 和 USB 等充电设备充电输入,具备多模式(涓流, 恒流, 恒压)充电过程,充电性能优越。BT8929DB 具有多种保护功能:长时间吸烟保护、输出短路保护、过温保护、欠压保护等。同时芯片具有可视化的 LED 工作指示功能,根据不同的应用状态,都有可区别的 LED 指示。
特性
◆ 芯片充电输入端具有6.05V过压保护(OVP)功
能,瞬间最高输入耐压38V,极大的提高系统可靠
性;
◆ 外围电路简单,充电输入脚可以节省RC器件,
USB输入热插拔测试可超过28V.
◆ 省电模式下,静态电流只有2.2uA(Typ.)
支持的发热丝阻抗低至 0.8 欧姆
◆ 10秒长时间吸烟保护
◆ 3.6V(Typ.)平均值电压输出
◆ 具有负载插入/拔出LED提示
◆ 标准三段式(涓流-恒流-恒压)锂电池充电管理
◆ 预设4.15V(Typ.)充电截止电压
◆ 最大充电电流520mA(Typ.),使用智能温控技术,
充电电流会随温度升高而降低,在不出现过热保
护的前提下输出最大充电电流
具有分时边充边放功能(充电时如果抽烟,先
关断充电,切换到抽烟状态,停止吸烟后自动
切换到充电状态)
◆ 内含短路保护功能(SCP)
◆ 内含欠压保护功能(UVLO)
◆ 内含过热保护功能(OTP)
◆ 多种 LED 显示:模拟实际吸烟过程,芯片启动、
电压检测、多种保护和充电过程等显示;
◆ 封装形式:DFN8(2*3)
评论(0)
发评论
下载排行榜
