IP2610_datasheet _32V输入耐压的OVP
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.10 MB | 2026-02-05
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 29w+阅读
  • 617粉丝
IP2610是一款具有输入过压保护集成IC。输入耐压达32V;检测到输入电压大于OVP保护阈值后,能快速关闭内部集成的功率管,防止输入高压损坏输出上的设备;IP2610集成有过温保护,当检测到芯片内部温度过高时,也会关断功率管输出;
1 特性
    输入过压保护电压6.1V/12V
    输入过压保护关断时间100ns
    32V输入耐压
    集成短路保护
    集成过温保护
    封装:SOT-23-3
评论(0)
发评论
下载排行榜
