IP2615_datasheet _30V输入耐压的OVP,支持C口双向检测过压
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16 MB | 2026-02-05
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP2615是一款具有输入过压保护集成IC。输入耐压达30V;检测到输入电压大于6V后,能快速关闭内部集成的功率管,防止输入高压损坏输出上的设备;
IP2615集成有过温保护,当检测到芯片内部温度过高时,也会关断功率管输出;IP2615集成有短路保护,当输出存在短路时,会进入保护状态,打隔重启,直到输出短路状态撤销;
IP2615支持TYPE_C口充放电功能,支持充放电电压范围:3.5V-6V
特性
输入过压保护电压6V
输入过压保护关断时间100ns
30V输入耐压
支持TYPE_C口充放电功能
集成短路保护
集成过温保护
封装:SOT-23-3
评论(0)
发评论
下载排行榜
