某武器装备铅酸蓄电池的性能检测
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:131 | 2009-09-04
刘高
分享资料个
        铅酸蓄电池的容量与其内阻和温度有着密切的关系,可以根据内阻与温度判断蓄电池的性能好坏。本文给出了用交流法测量内阻的原理及简单电路,并对内阻测量的直流法和交流法进行了比较;最后给出了温度测量电路图,以图示的形式得出结论。通过实验对系统进行了实例应用和验证,取得了较好的效果。
关键词:铅酸蓄电池;内阻;温度;交流法内阻测量
         某武器系统在长期的保管和使用中,由于受到各种因素的影响,其机械、电气性能和参数必然会发生变化,甚至不能使用,无法完成战斗任务。为保证武器系统始终处于良好的技术状态,必须用专用的测试设备按照测试细则对其进行经常的、有计划的测试和检查,及时发现故障,并在细则允许的范围内尽快排除,以保证整个武器系统始终处于良好的技术状态。蓄电池作为辅助供电装置,在发动机不工作或输出电压低于蓄电池电压时,或发电机输出功率不能满足耗电装置需要时,配合发电机共同向耗电装置供电。我们设计了一种基于内阻和温度的铅酸蓄电池性能检测系统,能对我军现装备的某武器系统的蓄电池性能进行自动检测和故障诊断。本文介绍了用交流法测量内阻的原理及简单电路,并对内阻测量的直流法和交流法进行了比较;最后给出了温度测量电路图,以图示的形式得出结论。
评论(0)
发评论
下载排行榜
