基于PLC的焊丝自动排线技术的研究
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:196 | 2009-09-08
分享资料个
         焊丝层绕机是焊丝生产的关键设备之一,其控制的好坏直接影响到焊丝的质量。目前的层绕机多采用零度角排线,可靠性低。采用角度控制的排线系统实现了自动层绕与平稳换向。角度传感器和数字交流伺服电机的组合实现了恒角度与变角度的排线控制。实践表明提高了机器的层绕质量和生产效率,角度检测的分辨率为0.09°。
关键词: P L C; 伺服电机; 角度传感器; 焊丝排线系统
         目前国内同类设备多是垂直层绕(焊丝与收线轴垂直),设备易受干扰,停车频繁,焊丝的张力不均。基于滞后角控制的自动排线系统可提高排线的精度和性能。通过可编程控制器PLC 进行角度闭环控制,使焊丝以固定的滞后角度 β 在工字轮上进行高速层绕。PLC 检测到角度值并与设定值比较,偏差使PLC 发出脉冲信号给伺服电机驱动直线单元运动,使偏差趋于零,以达到焊丝以固定滞后角层绕。
利用人机界面完成设备数据的输入和实时监测。设计实现了在换向区外正常速度跟踪,换向开关动作后快速追赶至同步速度跟踪,焊丝到达工字轮边缘后再次形成新的滞后跟踪的自动排线系统的控制,满足了排线系统自动平稳排线的要求[1]-[2]。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
