17W电源方案CR6234+CR3005-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:579.21 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 341粉丝
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率 17W,恒压恒流输出的USB 充电器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR6234 和 CR3005。
样机特性:
● DCM 原边反馈+同步整流方案
● 输出低压大电流
● 高效率,待机/效率均可达到 COC-V5-T2 标准要求
● 符合相应安规,EMC 需求
● 具备完善的异常状态保护功能。
● 成本低,性能优良
● 体积小,PCBA 仅 43*37*21mm(L*W*H,mm)
● 较低的系统温升
评论(0)
发评论
下载排行榜
