24W电源方案CR6891HASN+CR3015NSPF-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:236.08 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 24W,恒压输出的工程样机,控制 IC 采用了本公司的 CR6891HASN、CR3015NSPF。
CR6891HASN 芯片特性:
● 较低的启动电流, 内置软启动减少 MOSFET 应力;
● CCM+QR+CRM 控制模式, CCM 模式下最高工作频率 100kHz, QR 最高工作频率 125kHz,轻载降低工作频率;
● 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡,内置频率抖动功能降低 EMI;
● 可编程外置过温保护, VDD过压保护和输出过压保护, 内置输出二极管短路保护;
● 内置过温保护, 内置前沿消隐电路, 过载保护;
● ASOP-6L 封装。
CR3015NSPF 芯片特性:
支持 CCM、DCM 和 QR 模式,支持最高频率 200kHz,支持宽输出电压应用,支持自供电,支持高边和低边整流应用;
●自适应驱动以实现最大效率,集成高压同步整流 MOS,SOP-8L 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
