24W电源方案CR5268SM+CR85V25RS-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:201.20 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 24W,恒压 12V输出的工程样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5268SM。
CR5268SM 芯片特性:
● CR5268SM 是采用内置 650V 高压功率 MOSFET,反激式 PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 75mW;
● 输出接 20AWG 1.5 米,四点平均效率:>87.0%,满足“COC_T2”能效要求 ;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器;
CR85V25RS 芯片特性:
● 支持 CCM&QR&DCM 工作模式;
● 内置 85V 功率 MOS 管;
● 可自供电,支持正端/负端应用;
● 精确的外围电路;
● VCC 欠压保护;
● 最大支持 200kHz 工作频率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
