LM35高精度摄氏温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.5MB | 2024-08-14
王健
分享资料个
LM35 系列产品是高精度集成电路温度器件,其输出电 压与摄氏温度成线性正比关系。相比于以开尔文温度校 准的线性温度传感器,LM35 器件的优势在于使用者无 需在输出电压中减去一个较大的恒定电压值即可便捷地 实现摄氏度调节。LM35 器件无需进行任何外部校准或 修整,可在室温下提供 ±¼°C 的典型精度,而在 −55°C 至 +150°C 的完整温度范围内提供 ±¾°C 的精 度。晶圆级的修正和校准可确保更低的成本。LM35 器 件具有低输出阻抗、线性输出和高精度内在校准功能, 这些特性使得连接读取或控制电路变得尤为简单。此器 件可使用单电源或正负电源供电。因为 LM35 器件仅 需从电源中消耗 60μA 的电流,所以处于静止的空气中 时具有不到 0.1°C 的极低自发热。LM35 器件额定工作 温度范围为 −55°C 至 150°C,LM35C 器件额定工作 温度范围 −40°C 至 110°C(−10° 时精度更高)。 LM35 系列器件采用密封 TO 晶体管封装,LM35C、 LM35CA 和 LM35D 器件采用塑料 TO-92 晶体管封 装。LM35D 器件采用 8 引线表面贴装小外形封装和塑 料 TO-220 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
