TMP392 超小型、双通道(高低温跳变)、0.5µA 电阻器可编程温度开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:854.41KB | 2024-08-13
刘高
分享资料个
  TMP392 器件属于超低功耗、双通道、电阻器可编程温度开关系列,可在 30°C 至 130°C 范围内对系统过热事件进行保护和检测。TMP392 可提供双路过热(热、温)检测。跳闸温度 (TTRIP) 和热迟滞 (THYST) 选项可由两个位于 SETA 和 SETB 引脚上的 E96 系列电阻器(1% 容差)进行编程。通道 A 电阻器的阻值范围为 1.05KΩ 至 909KΩ,具有 48 个不同阻值。通道 B 电阻器的阻值范围为 10.5KΩ 至 909KΩ。
评论(0)
发评论
下载排行榜
