TMP708-Q1汽车类采用SOT封装的电阻可编程温度开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:687.41KB | 2024-08-15
鼠爱米
分享资料个
TMP708-Q1 是一款全集成式电阻可编程温度开关,其 温度阈值仅由一个外部电阻在整个运行范围内进行设 定。TMP708-Q1 提供一个低电平有效的开漏输出,可 由电压介于 2.7V 至 5.5V 范围内的电源供电。 温度阈值精度通常为 ±0.5°C,最大值为 ±3.5°C(60°C 至 100°C)。静态消耗电流的典型值为 40μA。可通过 选择引脚来确定 10°C 或者 30°C 的温度滞后。 TMP708-Q1 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT-23) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
