冗余收发器RS-232 链路-提供±40V过压保护
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:223 | 2009-10-01
訾存贵
分享资料个
冗余收发器RS-232 链路,提供±40V 过压保护:并行 RS-232 收发器能够在对安全性要求苛刻的应用中提供双重可靠保证。但是,这种冗余收发器结构会为数据总线增加额外的负载。本应用笔记提供了一种解决上述问题的方案,即利用线保护器缓冲收发器的输入、输出。该方案还增添了过压保护功能。RS-232 标准用于实现一路发送器与一路接收器之间的点到点通信,但是,有些情况下需要在链路中连接一个以上的收发器。例如,通过冗余收发器为安全设备提供额外的保护。
多个收发器加载到数据总线时,例如,分别来自两片 MAX211 的发送器并联在一起(连接在同一链路),由于没有使用的器件(无论处于关断状态还是断电状态)加载到数据总线上,将会对有效工作的器件产生负面影响。图1 所示电路可以避免上述问题,而且能够为收发器线路提供过压保护(±40V)。
每路并联 RS-232 收发器(IC1 和IC2)通过2 端、多通道线保护器(IC3 和IC4)缓冲。正
常工作时,线保护器在每对儿输入与输出之间存在60 电阻,断电情况下或任意一端的电
压上升到电源电压以上的1.5V 以内,线保护器两端呈现为高阻态。线保护器由收发器内部的电荷泵供电,当收发器断电或关断时,对应的线保护器断电,这样,不工作的收发器将自动断开总线连接。
评论(0)
发评论
下载排行榜
