具有数字和模拟输出的PGA900可编程电阻式传感调节器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11MB | 2024-08-15
王燕
分享资料个
PGA900 是一款面向电阻式传感应用的信号调节器。 该器件适用于多种检测元件类型。PGA900 通过两个 模拟前端通道对其输入信号进行放大和数字化调节。通 过片上 ARM Cortex M0 处理器中的用户可编程软 件,PGA900 可以执行线性化、温度补偿及其他用户 定义的补偿算法。经调节的信号可以三线制比例电压、 绝对电压、二线制 4-20mA 电流回路或 PWM 的形式 输出。该器件还可以通过 SPI、I 2C、通用异步收发器 (UART) 和 2 个通用输入输出 (GPIO) 端口访问数据和 配置寄存器。此外,凭借独特的 OWI,该器件可以通 过电源引脚进行单线通信和配置,无需使用额外线路。 PGA900 的工作电压范围为 3.3V 至 30V,工作温度范 围为 –40°C 至 +150°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
