IWR2243单芯片、76GHz至81GHz FMCW收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.39MB | 2024-08-15
526774
分享资料个
IWR2243 是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用极小的封装实 现了出色的集成度。IWR2243 是适用于工业领域中低功耗、自监控、超精确雷达系统的理想解决方案。 IWR2243 是一种自包含的 FMCW 收发器单芯片解决方案,可简化雷达传感器的部署。它基于 TI 的低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 3TX、4RX 系统。简单编程模型 更改可支持各种传感器实施,并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。IWR2243 器件支持以级联方 式连接多个器件。这样可以提高角分辨率,以便满足高性能雷达传感器的开发需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
