传感器
1、概述
该模块采用了通用的ML8511 UV传感器原件,可以用来检测室内或室外的紫外线密度。 传感器IC采用了容易高整合度的SOI-CMOS技术,适合于数字及模拟电路。 通过将光电流转化成电压的原理来检测UV强度,非常适合被被外部电路所采用。 ML8511可与UV光量成正比输出模拟电压。由于可以输出电压,因此可以直接连接内建MCU的A/D数字/模拟转换器,无需光电转换电路。而且使用小型、薄型表面封装方式,适合于便携式设备用途。该模快还具备省电模式可达0.1uA,适合在智能可穿戴和手机等设备上使用。
2、规格参数
工作电压:DC 5V
工作温度:-20~70°C
敏感区域:UV-A,UV-B
敏感波长: 280-390nm
模块尺寸:30 x 22mm
3、接线图
