CDCL1810 1.8V 10路输出高性能时钟分配器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.42MB | 2024-08-22
李晓鹏
分享资料个
CDCL1810是一款高性能时钟分配器。可编程分频器PO和P1为输出频率与输入频率之比提供了高度的灵活性:Four = FiN/P,其中:P (P0,P1) = 1,2,4,5,8,10,16,20,32,40,80。cdcl 1810支持一个差分LVDS时钟输入和总共10个差分CML输出。如果交流耦合,CML输出与LVDS接收机兼容。所有器件设置均可通过ada/SCL串行双线接口进行编程。串行接口只能承受1.8V电压。一个输出组相对于另一个输出组的相位可以通过SDA/SCL接口进行调整。对于5的倍数的后分频比(P0,P1),相位调整步长总数(n)等于分频比除以5。对于不是5的倍数的后分频比(P0,P1),总级数(n)与后分频比相同。以时间单位表示的相位调整步长(Ao)为:Ap = 1/(n×4),其中4为相应的输出频率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
