sd卡镜像烧写工具中文版
1、SD卡正常烧录后,在电脑中是不会看到任何变化的,包括剩余容量也没有变化,所以,大家也不需要担心sd卡是否正常烧录完成,只要软件提示烧录完成即可使用的。
2、如果使用TF SD卡(也就是micro SD),如果直接使用usb读卡器烧录,一般都不会成功启动,最好使用SD卡的适配器+USB读卡器联合使用,同时还要注意SD卡适配器的质量,有时烧录成功后不能启动,那换一个SD适配器插入到6410开发板,上电启动就好了。
3、容量就不多说了,2GB的Kingston和SanDisk用起来都很好,个人感觉还是使用SD卡[标准尺寸大小的那种]好些;
SD卡烧录工具(IROM Fusing Tool)做WINCE的ROM烧录启动SD卡工具。用于向SD卡写入BootLoader,但是默认的程序只能烧写2GB以下的SD卡。
SD卡烧录后不能正常启动开发板,是读卡器的问题。我使用的是笔记本的内置读卡器,而且后来我测试三台笔记本,有两台的读卡器烧录的启动代码都不能正常启动开发板,然而使用外置读卡器没有任何问题。
工具简介:用于SD卡启动过程中的EBOOT烧写。
什么是SD卡?
SD卡(Secure Digital Memory Card)中文翻译为安全数码记忆卡,是一种基于半导体快闪记忆器的设备,它便于携带,适用于数码相机,个人掌上电脑和多媒体播放器,体积如邮票一样大小的SD记忆卡,重量只有2克。但它拥有海量的容量,以及快速传输率,极大的灵活性和玩好的安全性。
