maxrefdes117 #:心率和脉搏血氧饱和度监测
可穿戴设备有潜力改变健康和医疗监测。心率,特别是,提供了巨大的洞察心脏功能和健康,在活动和休息。创新和发展光学半导体和低功率集成电路对服饰的转变。到现在为止,只有大型机构,具有深度发展的预算,可以提供这样先进的产品。
maxrefdes117 #提供可穿戴设备对所有开发商的承诺。这种独特的设计措施,心率和脉搏血氧饱和度。的maxrefdes117 #特征max30102集成红色和红外LED的心率和血氧饱和度的检测。这种配置的理想检测心率和脉搏在一个人的指尖,耳垂,或其他肉质的肢体。小的板尺寸为12.7毫米×12.7毫米(0.5×0.5英寸)是可穿戴式应用的理想选择,可以缝合到织物立即原型。固件可供Arduino和MBED平台,使得用户能够与几乎任何平台开发。用户需要提供一个2 V至5.5 V电源能够提供1.5毫安(典型值在3.3 V输入),完美的几乎任何电池或Arduino和MBED外形板。
The MAXREFDES117# design utilizes the heart-rate/SpO2 sensor (MAX30102), an efficient, low-power step-down converter (MAX1921), and an accurate level translator (MAX14595)。 The entire design typically operates at less than 5.5 mW when using with the example firmware. A block diagram of the system is shown in Figure 1.
全部1条评论
