泰德- 00781是一种用于工业应用的12 w SEPIC电源参考设计。它采用12 v标称输入电压,电流为1时可产生12 v输出以及92%的峰值效率.SEPIC转换器拓扑可实现电压升压和降压转换。该设计涵盖了从2.5 v到20 v的宽泛输入范围,最低启动输入电压为3.5 v。在12 v汽车电池系统中使用时,此设计可在汽车启停期间不间断运行。该参考设计采用LM3481-Q1作为SEPIC控制器,可用于汽车级AEC-Q100 1级。此设计采用单耦合电感器来实现紧凑型解决方案.SEPIC的组件面积约为39毫米x 26毫米(1.5英英寸x 1寸)。该参考电路板布局经过优化,以改善EMI性能。
SEPIC(single ended primary inductor converter) 是一种允许输出电压大于、小于或者等于输入电压的DCDC变换器。输出电压由主控开关(三极管或MOS管)的占空比控制。
