凌力尔特的隔离型 μModule® 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用了一种反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围被限制在12V (最大值),但是可以增加输出电压或输出电流范围。这解决方案就是简单地把两个或更多的隔离型 μModule 转换器副边串联连接起来。
我们将采用已取得UL60950标准认证的2kV AC隔离型 µModule 转换器 LTM®8057 和 LTM8058 来演示该设计方法,这种方法也可应用于LTM8046、LTM8047 和 LTM8048。假设我们希望从一个 20V 输入获得一个 10V/300mA 的输出。通过查看图 1 给出的最大输出电流曲线,我们注意到在这些情况下依靠单个 LTM8057 并不足以满足输出电流要求。
然而,一旦注意到单个 LTM8057 能够在采用 20V 输入于 5V 输出提供 300mA 时,解决方案就立刻变得清晰明显了。由于输出电压与输入是隔离的,因此可以把设定为 5V 的两个 LTM8057 之输出串接起来,以在 300mA实现一个10V输出(图2)。
