引言
LTC®2338-18 是一款非常容易驱动的 18 位全差分 SAR ADC。该1Msps ADC采用单5V工作电源,并实现了 ±4LSB INL (最大值) 以及 –111dB THD 和 100dB SNR。其全差分±20.48V真正双极性输入范围最大限度地降低了对于范围调节的需求,而其 2kΩ 阻性输入则极大地减少了来自内部采样电容器的电荷回踢。
声称拥有相似性能的其他同类 ADC 则需要调节至超过 0V 至 VREF 的典型输入范围,因而要求采用低阻抗输入或一个额外的缓冲器级。为了对噪声进行频带限制并最大限度地抑制由采样瞬变反射至缓冲器中的扰动,其他的ADC需要在驱动器输出端上布设由昂贵的薄膜或 COG 电容器构成的滤波器电路。与此相反,这里介绍的简单驱动器电路只需采用一个双路高精度运放和两个电阻器即可驱动 LTC2338-18。另外,本文还说明了该电路的布局策略。
简单的驱动器电路
图1所示电路仅采用 LT®1469 双路高精度运放和两个金属膜电阻器便形成了一个用于 LTC2338-18 的单端至差分驱动器。该电路接受一个单端 ±10.24V 输入电压并将之转换为 ±20.48V 全差分信号,而这是 LTC2338-18正确运作所需要的。
该电路之驱动器部分的典型失调小于 LTC2338-18 的等效指标 1LSB (156µV)。此电路的典型 AC 性能包括 –110dB THD 和 100dB SNR。这种性能可在图 2 给出的 FFT 中看到。THD 和 SNR 性能与 LTC2338-18 产品手册中提供的典型性能值很接近,这款简单的驱动器几乎没有使LTC2338-18的性能有什么下降。
