概述装置
TLC320AC01是一个14位分辨率,音频的频率(约12千赫带宽)的DSP模拟接口具有积分抗混叠和重构滤波器。它有一个同步,串行,数字接口,便于设计连接到许多DSP芯片。
内部电路配置和性能参数,如输入源,采样率,滤波器带宽和增益,是由控制信息写入到八个数据寄存器。这些寄存器用于设置用于给定操作模式和给定应用的设备。ADC通道和DAC通道操作同步和数据以2的补码格式传输。
抗混叠滤波器是一种具有六分之一阶椭圆特性的开关电容低通滤波器。高通是一个单极滤波器,如果需要可以切换。有一阶连续时间滤波器之前开关电容滤波器消除开关电容滤波器采样引起的混叠。
输出重构滤波器也是一个开关电容低通滤波器具有六分之一阶椭圆特性和其次是一个二阶(x *)/ x校正滤波器。其次是一三杆连续时间滤波器消除开关电容滤波器采样引起的图像。
有三种基本的操作模式:
•单机模拟接口方式,其中TLC320AC01产生移位时钟和帧同步数据传输,是唯一的AIC使用。
•主从模式,其中主TLC320AC01产生移位时钟和帧同步和休息这些信号的奴隶。
•线性编解码器模式,其中移位时钟和帧同步生成外部和定时可以任何标准编解码器定时模式。
TLC320AC01在一个标准的28引脚塑料J形引线芯片载体是可用的(FN后缀)和64引脚塑料四方扁平封装(PM后缀)仅为1.5毫米厚,使之适用于便携式系统。
该器件具有最大功耗为110毫瓦的有功模式和10毫瓦的掉电模式。它从一个单一的5 V电源,为数字和模拟电路。这是特别有用的便携式设备,但在模拟输入和输出阶段的设计中需要额外的注意。
