如何为 LED 应用选择连接器
在不同的 LED 照明应用中,连接器的作用也不尽相同。 在许多情况下,连接器为 LED 驱动器板提供电气连接,或者为 LED 提供机械支撑。 各种类型的连接器可用于这些应用,从板对板连接器,到灯泡插座、插槽。 本文将讨论共面板配接中使用的板对板连接器(针座和插槽)以及如 MR11 和 MR16 款式双引脚 LED 灯泡使用的插座和插槽。
在这些应用中,设计人员应考虑那些能提供多种选择的连接器,且这些选择可满足预算和多个设计配置要求。 寻求共面板配接连接器的灵活性。 如灯条等 LED 照明应用通常需要通过共面板配接连接器将多块板通过端到端配接或菊花链方式连接在一起。 设计人员应考虑那些能提供多种选择的板安装解决方案,以满足表面贴装和通孔安装应用的要求。 这些选择还提供了多种方法,让设计人员能在 LED 照明系统中连接多块板或将多块板连接成菊花链。 在某些情况下,应用只要求表面贴装元件,而在其他情况下,则要求表面贴装和通孔技术混用。
设计人员在为其应用选择连接器之前,需回答以下几个问题:
使用何种装配工艺——表面贴装、通孔,还是混合技术? 板面积以及板上允许安装高度多大?
需要多大强度和可靠性的连接?
成本是否为重要考虑因素?
一旦这些问题有了答案,设计人员就可考虑现有连接器提供的各种选择。 例如,考虑了板面积的水平表面贴装连接器(如图 1 所示)。这种连接器提供两种间距选择(0.050 英寸和 0.100 英寸)。 设计人员可能需要更细间距的连接器来节省板空间。
设计人员可根据需要插入或拔出电路板以简化装配工艺,这是选择针座和插槽的关键优势。 有些情况下,尤其在出现零件或电路板故障而需要插入新电路板时,必须断开电路板。
