A200系列胶体免维护铅酸蓄电池使用维护说明书(32200)
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:58 | 2009-11-04
分享资料个
不同放电电流条件时的放电终止电压不得超出该放电电流所规定的限度。厂家没有进一步规定时,所允许的放电容量按表2所示。在进行过完全或部分放电之后应立即进行充电。对于采用由电池驱动的电动车辆用途(充电/放电运行方式)建议放电不要超过额定容量的60%,以获得最佳的使用寿命。对于这种用途来说超过60%的放电属于深放电,会导致电池的使用寿命缩短。因此必须使用电池生产厂家推荐的荷电状态显示仪。
2.2 充电
符合DIN 41773 (IU-方式)带有限度值的充电程序或带有恒压特征限度值的WU-方式都可采用。根据充电设备的规范和特征的不同,在充电过程中将会有部分交流成分叠加在直流上通过蓄电池。这种交流成份以及负荷反馈的作用将会导致电池的额外温升和极板的应力变形,这可能导致极板的损坏(见2.5款)。根据系统的不同,可采用下述方式进行充电:
A) 备用并联运行和缓冲运行
在这种情况下,负荷、直流电源和蓄电池一直处于并联状态。因此充电电压即是运行电压,
同时也是蓄电池系统的电压。采用备用并联运行方式直流电源在任何情况下都能保持负荷的最
评论(0)
发评论
下载排行榜
