图1显示了这个示意图电源设计。的tps61175包含跨导误差放大器。通常情况下,在非隔离应用中,输出电压是美联储回到通过电阻分压器反馈引脚(FB,或引脚9)。对于一个隔离反馈,反馈引脚必须接地。这将输出跨导放大器,位于COMP引脚,到130—一个电流源。连接49.9—KΩ电阻(R9)从COMP引地允许光耦控制引脚的电压在其整个动态范围(0.75到3伏)。
R2的值必须小足以让钛TL431足够驱动光耦。直流光耦电路增益为电流转移确定比(CTR),R2和R9。因为光耦需要驱动器只有130微米A,点击率相对较低(约10%),但比100:1的R9 R2给光耦电路总DC增益20分贝。C8和R7被添加到衰减的增益,并允许循环交叉近10千赫。C8、R9形成极在30赫兹,而C8和R7一零在3千赫。这降低了增益40分贝以上的频率超过3千赫。
