采用 PMBus 的高电压系统电源管理和保护 IC
LM5066 结合了高性能热插拔控制器和兼容 PMBus™ 的SMBus/I2C 接口,可以准确地测量、保护和控制连接背板电源总线的系统电气运行条件。LM5066 可通过 SMBus接口不断为系统管理主机提供实时功率、电压、电流、温度和故障数据。
控制块包括一个独特的热插拔架构,提供了电流和功率限制功能,可以在将板卡插入带电系统背板或任何其他“热”电源时保护敏感的电路。快速动作断路器可防止输出短路事件的损害。输入欠压、过压电平和迟滞,以及插入延迟时间和故障检测时间均可进行配置。LM5066 上的温度监控块连接一个低成本外部二极管,以监控外部 MOSFET 或其他热敏感元件的温度。PGD 输出可在输入和/或输出电压超出其设定范围时提供快速的指示。LM5066 随工作温度范围变化的电流测量精度为±4.5%。
LM5066 监测块可计算子系统运行参数 (VIN、I N、PIN、VOUT )的实时值和平均值,以及峰值功率。精确的平均功率是通过平均输入电压和电流的乘积实现的。黑匣子 (遥测/故障快照)功能可捕获和存储警告或故障事件过程中的遥测数据和器件状态。
