在正常操作条件下,FB引脚命令的tps92010操作模式的电压如图3所示的阈值。软启动和故障响应是例外。在软启动模式下tps92010控制变换器在一个固定的恒定开关频率40千赫。软启动模式是锁定时,VFB变得小于后第一时间uvloon VSS。软启动状态不能恢复到uvlooff合格后,然后启动uvloon。
在正常额定工作载荷(从100%到约30%额定功率)的tps92010控制在准谐振变换器(QRM)或不连续导电模式(DCM),在DCM操作是箝位最大开关频率(130千赫)。对于大约在30%到10%之间的负载。额定功率,变换器工作频率折返模式(FFM),其中峰值开关电流常数和输出通过调节给定的和固定的VIN的开关频率来调节。有效,在有限元结果在不断的伏秒回扫变压器的每个开关的应用操作周期。FFM电压的调节是通过改变开关频率范围从130 kHz到40了千赫。对于极轻负载(低于约10%满额定功率),转换器是使用控制。40千赫脉冲的爆发。请记住,上述稳态操作的边界是近似,因为它们受转换器设计参数的影响。
参考电气连接的典型应用程序框图,以实现这些功能。
