由低输入电压生成高 DC 输出电压
无论是驱动白色 LED 背光灯,还是向 RF 和模拟电路、笔记本电脑、平板电脑和其他移动设备供电,所需电压通常都要求远高于电源输入电压。 因此,可利用 DC/DC 升压转换器提供数倍于输入的输出电压,以满足这些系统中各种各样的电路和功能的需要。 例如,在电池供电的系统中,输入电压通常不高于 5 V,而向 RF 和模拟功能供电或者驱动薄膜电阻器 (TFT) 液晶显示器 (LCD) 则需要高达 15 V 和 24 V 及以上的电压。 同样,也需要用高电压对光接收器中的雪崩光电二极管 (APD) 进行偏置。
为此,Analog Devices 在其产品组合中增加了两款低压 DC/DC 升压转换器 ADP1612 和 ADP1613。这两款 DC/DC 转换器能帮助设计人员将低至 1.8 V 的输入升高至 20 V 输出。让这些器件将扁平封装和高开关频率工作模式集于一身时,就能在低功耗是基本特性,PC 板空间是首要考虑的便携式应用中延长电池续航时间。
ADP1612 支持 1.8 - 5.5 V DC 输入,ADP1613 则可接受 2.5 - 5.5 V DC 输入。可调节输出电压使这两款升压转换器能在非稳压输入工作模式下延长电池寿命。 这些升压转换器采用脉宽调制 (PWM) 电流模式架构,以便在整个负载条件下调节输出电压,帮助降低启动浪涌电流风险。 所以,这些器件能实现高达 94% 的能效、快速瞬态反应和稳定的输出电压水平,保证了更高的系统稳定性。
升压转换器的典型应用电路如图 1 所示。 ADP1612 和 ADP1613 均能在 650 kHz 或 1.3 MHz 频率下工作。 虽然在较高开关频率下可采用较小的电感器,但开关频率每提高一倍能效就会降低约 2%。 在这些转换器中,可通过引脚选择开关频率。 将 FREQ 引脚与接地 (GND) 点连接时在 650kHz 频率下工作,与引脚 VIN 连接时在 1.3 MHz 频率下工作。
