一般描述
该bq2050H锂离子动力计™IC是用于电池组或系统安装维护一个电池容量可准确记录。该IC显示器在串联蓄电池负极端子和地之间确定电池的充电和放电活动感测电阻的电压降。补偿电池自放电,温度和放电速率适用于收费柜台在宽范围的操作条件下提供有效信息的能力。电池容量是自动重新校准,或“学习”,在一个放电周期从满到空的过程中。
标称可用容量可直接指示使用五段LED显示屏。这些凹陷,是用来形象地表明可用容量。该bq2050H还支持简单的单线双向串行链接到外部处理器(共识),5kb的HDQ总线接口降低通信开销在外部微控制器。
内部寄存器包括可用容量、温度、缩放可用能、电池id、电池状态和Li Ion充电FET状态。外部处理器也可以覆盖一些的bq2050H功率计数据寄存器。
该bq2050H可以从电池包。REF输出和外部晶体管允许一个简单的,廉价的电压调节器供电的电路从细胞。
