引脚对引脚短路保护(PPSC)
PPSC检测系统保护装置的永久损伤如果电源输出引脚(out_x)是短路gnd_x或pvdd_x。相比之下,在OC保护系统检测到过流解调滤波器,而PPSC检测短裤直接在脚前过滤器。PPSC检测在启动时,即,当VDD供应;因此,短到gnd_x或pvdd_x后系统启动不启动的时间检测系统。当PPSC检测由短输出,所有半桥保持在高阻状态,直到删除短;然后继续启动顺序和开始开关。该检测由两级序列控制。第一步确保没有短裤从out_x到gnd_x;第二步测试没有短裤out_x到pvdd_x。这一过程的总持续时间与输出LC电容大致成比例滤波器。典型的持续时间小于15毫秒/μF.当PPSC检测正在进行中,将保持在较低水平,与装对应用于RESET引脚的更改不作出响应。如果没有短裤的PPSC检测通过,并SD是释放,设备重置不开始新的时间检测。PPSC检测是启用的BTLpbtl输出配置;检测不在SE模式执行。为了确保PPSC检测系统没有绊倒,建议不要将out_x和gnd_x或pvdd_x之间电阻负载。
